【例1】开机三无,电源指示灯闪烁。
    开机测开关电源+B端电压只有34V,说明故障在开关电源电路。测电源厚膜混合集成电路STR-6656各脚电压基本正常,测300V端电压也正常,怀疑过流保护电路存在故障。当检测至STR-6656②脚过流保护电路相关元件时,发现R822阻值增大,将其更换后故障排除。
    R822为0.1Ω/2W,其阻值虽小,但不能随便改变阻值,也不能用一根导线代替,否则不能正常工作。
    【例2】有时不能开机。
    测STR-6656各脚电压正常,检查外围相关元件均未发现异常。由于该电源电路元件较少,于是采用代换法维修。按照三极管、二极管、电容、集成电路、开关变压器的顺序原则进行代换,当代换至VD821(AK03)时,故障消失。VD821是高频率的肖特基二极管,代换时应注意。
