一台长虹LED32568型液晶电视,上电后面板指示灯由红灯马上变为蓝灯,但无图无声,背光也不亮,该机采用电源背光二合-板,电源板只输出一组12V电压到主板。测主板输出的POW-ON信号电压是3.3V,这说明主板已发出了开机信号。该机电源板并没有用POW-ON信号,上电后电源板就进入了正常工作状态,没有待机状态,因为现在的电源芯片能适应大范围的负载变化,在负载很小时能自动降低工作频率,进入绿色节电状态。
本机开机信号仅控制主板上的各组电源,只有这些电源输出全部正常后,主板才输出背光点亮信号。测主板上的12V电压和各路DC-DC电路输出电压都正常,但背光开启信号电压为0V。
根据经验,估计软件数据错误的可能性很大,决定先看开机打印信息。测主板VGA接口的④和11脚对地阻值为10kΩ,经实验,该机VGA接口的11脚是RX端,应该接升级小板的“TX" ;④脚是TX端接小板的“RX"。将该机的打印信息同以前修过的数据坏的同型机的打印信息相比较,发现最后几行一样:
[bootparam.c 49];can't find 000BootParam.h ( 没有发现引导程序参数)
Video Entry not found(没有发现视频入口)
Realtek>(主芯片生产厂家瑞昱公司)
基本确定本机也是数据损坏。由于笔者手头只有长虹LED32560型机的数据,试将该数据写入存储器25Q64后上电,面板指示灯一直亮红灯,遥控、键控都无效,应该是数据不对。该机是ZLS42A机芯,与ZLS42A-P机芯完全不同,前者主芯片是RTD2648,后者是三合一主板,主芯片是TSUMV69。找到与15G6172-MOD-000-004X相匹配的数据,解压缩后用编程器写入25Q64,上电后能开机,但屏上循环显示蓝、黑红、绿、白场,即处于自检状态;输入AV信号后图像正常,不再自检;在TV状态下,出现满屏雪花,也停止自检。先按遥控器上的“菜单”键,再按“数字”键“1、9、9、9”,然后按“返回”键进入总线,将“BURN IN"项(老化)的值由“on"改成“off",退出老化模式。至此,故障排除。
