接修一台LT26630X(L22)型液晶彩电(LS30机芯),指示灯不亮,不开机。测主板待机5VSTB正常,主板去电源组件的开机电压为5V,但电源板输出的5V和24V电压都为0V,这说明电源板的主电源没工作。此机使用友达(T260XW04 V1 )屏,所配电源组件是R-HS107L-3HF01。
该机主电源由SSC620S(U401 )、Q401、T401等组成,如图1所示。测U401的②脚供电电压为0V。此电压由vCC1电压通过Q301稳压及欠压保护管Q402开/关控制后得到。测Q402的b极、e极电压均为18V,即Q402截止。Q402 b极接U402(TL431 )欠压检测电路,其工作过程如下:当AC 220V电压正常时,全桥产生的300V电压通过R406~R409分压给U402提供控制电压,U402导通,Q402饱和导通;当电网电压过低时,U402控制脚电压低于2.5V,U402截止,Q402也截止。实测U402控制脚电压只有0.5V(正常值约 2.5V),检查外部电路 ,发现电阻R407开路,将其换新后开机,故障排除。
