目录:
•CH-13机芯:
(CH04T1301、CH04T1302、CH04T1306、CH04T1308、CH04T1309和CH04T1303、CH04T1307 )
•新CH-16机芯:
(TDA111* , TDA11105PS,掩膜后软件版本为CH05T1644 . TDA11135PS,掩膜后软件版本为CH05T1646。 TDA11135PS,掩膜后软件版本为CH05T1647。
.早期CH-16机芯芯片替换说明
CH04T1308针脚功能图
点击放大
注:1309可代1308。1308可代换1306及1302、1304、1301。
CH04T1307芯片介绍
1307可代换1303,除此外,两芯片不能用ch-13机芯其它芯片代换。1303、1307与其它CH-13机芯于引脚 多了EW输出脚。
点击放大
EW放大电路
点击放大
控制系统关键脚提示:
27脚音量控制,输往功放。
28脚POWER,高电平4.9V待机,0V开机。
31、32脚总线工作时4.9V,所接E2PROM可用空白的代换。
29脚功能受总线TUN.ADR、OPT.VS/FS控制。调谐器受总线控制还是电压控制,贝母这两项参数决定。总线控制时,29脚没有VT电压输出,同时调谐脚接有总线信号。反之,29脚VT电压将要接入调谐器,同时调谐器引脚不接总线控制信号。
CH04T1307芯片
点击放大
维修提示:TV无图,AV正常,查63、64、61、59、58、56脚外电路。这部分与TV中放、视频检波有关。特别是59、58脚外电路。正常工作时60脚VIDEO输出,工作电压为2V左右。58脚38MHZ鉴相滤波,电压2.4V。56脚为VIDEO输入,此脚电压异也仍支导致TV无图或TV图不稳定 。
维修提示:CPU工作与33、34晶体,35供电、40脚复位有关。40脚3.9V。33、34脚分别为1.3V和2.5V
CH-13机芯伴音功放说明
点击放大
点击放大
点击放大
CH05T1644芯片
点击放大
提示:56脚行激励输出。工作电压为0.5V,此脚没有输出与17脚、20、21脚及供电有关。54脚、23、22脚、2脚都 是5V供电。17脚为数字处理去耦滤波,20、21脚行两级滤波。
亮度不正常正常需查52、53脚,48脚、47脚、42脚、48脚外接元件。
46~48脚输出应为1.8V。此脚电压异,查48脚、57脚外电路。48脚为2.8V。57脚0.5V左右
1646(25)脚输出静音,1646未用,用27脚作静音输出。58~64脚,1644与1646不同。开待机控制脚位不同,故1644与1646不能互换。1647具有能接收VGA、HDTV功能,此芯片也不能与前两只芯片替换。
CH05T1646
点击放大
CH051646
点击放大
CH05T1647
点击放大
场扫描电路
点击放大
行输出电路
点击放大
电源次级输出
点击放大
