•调谐器(TMI1-C23I1、TDQ-6B1-MA、TDQ-6A7-FM2)
•CHD-7主板单元电路介绍
第一部分 调谐器
1、调谐器输出信号差异:
TMI1-C23I1输出视频信号和音频信号,TDQ-6B1-MA输出中频38MHZ信号;而TDQ-6A7-FM2输出视频和伴音中频信号SIF。由此可见这三块调谐器不能互换。
调谐器工作原理可参考后续本网其他资料
第二部分 CHD-7机芯单元电路
1、TDA9370掩膜芯片型号:需写入与CH19T1501对应的软件,CH19T1501本写入扩展芯片M37161EFFP内。 M37161EFFP采取更换,现不能通过软件升级处理。
2、TDA9370引脚功能介绍:
(1)芯片工作方式与CH-16差异:相同处:图像处理相似;控制系统供电脚相同。
不同处:控制系统两路总线工作特点,待机时1、8脚总线工作,二次开机后2、3脚总线参与工作。34脚沙堡脉冲特点。
(2)控制系统关键脚特点:后续有介绍.
(3)中放电路工作特点(这部分电路的讲解可与CH-16机芯比较,让维修 人员了解CH-16机芯产品的维修方法)。
(4)梳状电路工作特点:图像不同步、彩色不稳定时,故障可在此部位,判定梳状可进入总线关闭梳状,其次查Y和VIN通道。后续有介绍。
(5)同步系统:后续有介绍。
TDA9370引脚分析
点击放大
TDA9370同步系统分析
点击放大
点击放大
主板与数字板通讯、同步系统出故障都 可能出现此故障现象
第四章 视频电路
TDA6111Q
LM2422
LM2451
三块IC中,LM2422维修最方便,视频带宽最宽,常在高档产品中使用.但产品在使用过程中,先后出现过易损坏视放块的故障,请将输出脚中三只接地二极管去掉不用.
视频电路故障判定关键点
点击放大
LM2422芯片分析
点击放大
第五章 伴音电路
点击放大
音效电路NJW1147
点击放大
NJW1147维修数据
点击放大
NJW1147 16脚供电为9V,供电太高可能出现无伴音故障。
HEF4052切换电路特点
点击放大
伴音功放TFA8942AJ
点击放大
TA8256H芯片
点击放大
点击放大
5脚为静音控制,高电平时静音。2、4脚作为R、L输入端。6脚接滤波电容。7脚为静音模式选择。6、7脚电容变质可导致伴音噪音
数字板替换后无伴音
主要是CHD-2机芯软件与音效电路关系,二者不一致会导致无伴音,这部分详细介绍内容见资料。
无伴音处理:确认电路本身有无故障;进入总线调整;换数字板排除。
