测量U39的8、34、48、51、69、76、106、133、147、160、199、248脚电压,只有0.4V左右(正常值为3.3V),明显不正常,说明故障出在U39中的MCU相关供电电路,如图1所示。
测量U18(AZ1084S-3.3E1)DC/DC转换电路,其②脚输出电压为0.45V,逐一断开U18 (AZ1084S-3.3E1 )输出端的电感L55~L62,电压还是不正常。当断开U18供给U24(B32 -100HIP,FLASH)的支路后,U18输出端的电压恢复正常,说明故障出在U24外围。当断开U24⑦、⑧脚外接贴片电容C170后,电压恢复正常,这说明电容C170严重漏电,拉低了U18的输出电压。更换C170后,电压升至3.36V。二次开机,光栅出现,故障排除。
