一台长虹LT42710FHD液晶电视,故障现象是通电后指示灯亮,不能二次开机。正常时,二次开机时指示灯会瞬间闪烁下,如果指示灯不闪烁说明主板CPU工作不正常。本机在通电后指示灯一直亮,这说明CPU工作异常。逐一检查主芯片的供电、复位、时钟、总线控制电路,发现5VSTB电压经U17(MP2359)降压后产生的VDDC电压(正常时为1.24V),供给U39的54、78、95、163、229、246脚,参见图1。实测VDDC为0V,检查U17外围元件未见异常,更换U17后,电压恢复为1.24V,开机故障排除。
