故障现象:长虹SF2115彩色电视机待机正常,二次开机荧光屏能够出现光栅,几秒钟以后光栅消失(自动关机),然后再过几秒钟电视机又出现光栅(自动开机)
故障检修方法:观察故障现象就这样周而复始,循环往复。
    对于这种自动开关机的故障,我们可以从以下几个方面着手考虑:①首先我们想到的是,是否为待机开机控制电路出故障,比如说待机/开机控制的轻触开关漏电。②虚焊类故障,由于元器件引脚虚焊,元器件之间相互碰脚,或印制线开裂造成电路通道上接触不良,似接非接,产生时好时坏的故障。③保护电路出故障,产生时而保护时而不保护。④元器件变质损坏。
    首先观察电路板的正面、反面以及元器件之间的分布情况未发现问题,于是进入电源好坏的判断阶段,首先在待机状态下测试主电源电压115伏,副电源电压+12伏,28. +5V_1,以及行启动电源+3.3 伏。正常!于是二次开机,在电视机带病状态下测试上述各组电压均正常,说明电源没有问题。然后在电视机带病状态下测试行逆程电源+16伏,+45伏,以及集成电路CH05T1602脚行激励脉冲输出脚电压。发现当电视机自动停机后,行扫描电路停止工作,表现为行逆程电源无输出电压,集成块行激励脉冲输出脚(33)脚电压上升,使行激励三极管V501饱和(该三极管本来应该工作在开关状态),说明该故障是由于某种原因便行停止工作了。接下来检查待机/开机控制电路。该机为超级单片机,CPU和小信号处理集成电路均集成在一起。待机/开机控制由CH05T1602(63)脚的高压电平控制,实测该机在带状态下(63)脚电压始终为0伏,说明CPU一直工作于开机状态,该故障与CPU的待机/开机的控无关。
接下来检查保护电路
    对于保护电路的检查我们一般采用断开保护电路的方法进行,首先断开CH05T1602(36)脚高压检测输入,本机能正常工作,于是检查外围元作发现电阴R896(270K)开路更换后故障排除。
    该故障是由于高压检测电路中的电阻开路造成三极管V890导通,从而CPU误以为高压过高而实施保护,当行扫描电路停止工作以后,三极管V890导通的电压逐渐消失,三极管V890转入截止,保护指令消失,又由于该机待机/开机控制始终工作于开机状态,所以行扫描电路又重新启动工作这样循环往复而造成自动开机的故障。
   建议:由于该电阻实际功率为1/16瓦建议增加电阻R896的功率.
