长虹CHD4379彩电(PC-9机芯)图像横条干扰拉丝
2017-05-16作者:2149
故障现象:图像横条干扰拉丝 分析与检修:根据这种故障分析,图像横条干扰拉丝情况范围主要在以下部分:1、在信号处理部分,2、在场扫描部分,3、在会聚电路部分。为了简便起见,直接代换数字板,其板号为(JUT7.820.462),代换后故障依旧。再直接拔下会聚线,SM板上的XP307、XP308、XP309后,故障突然消失。代换会聚板(JUT7.820.482)后,故障依旧。于是,检测会聚板N105、N106(-12V、+12V)以及+5V供电都正常,故障怀疑会聚功放部分引起。检测N304(2)脚MUTE控制电路,为1.05V,正常为5.2V左右,因为N303(2)与N304(2)是连在一起的,断开N303(2)与N304(2)后,电压上升到5.5V,分别焊N303(2)断N304(2)或断N303(2)焊N304(2)后,电压只上升到3.3V左右,故怀疑N303与N304(HM392-560)同时损坏引起,全部代换后正常。
