接修一台长虹43D2000型液晶彩电,使用中突然无光,但声音正常。拆开机盖,找到背光供电部分,测背光一次供电整流二极管DB102、DB103(并联,型号为MUR460)正常,但二次升压整流二极管DB801短路。该二极管DB801是肖特基二极管,型号是SR320。该机背光供电只有一组,估计供电电压高于100V。换上实测耐压为200V的MBR5200型肖特基二极管,但试用几个小时后又短路了,估计该二极管功率不够。试用两只MBR5200二极管并联后代换DB801,试机,发现新换上的二极管发热严重,随后保护关机。
最后找到SR5100型肖特基二极管,实测其耐压为180V。为防止单只功率不够,笔者用两只SR5100并联后代换DB801,通电试机,DB801表面有些温升,但不高。实测该机背光一次电压为65V,二次电压为126.8V。长时间试机,故障未再出现。交付用户使用至今,一直正常。
