因为24V正常,不需要检修这部分,重点查PFC部分。PFC,12V,5V都是由集成块1565组成的电路完成。PFC电压正常与否主要有几个方面决定,一,供电;二,市电输入检测;三,输出电压取样检测;四,过零电流反馈。
根据资料显示,1565这几个脚与PFC有关,即1,3,4,5,6,10脚有关。因为PFC在开机时才能出现,所以将输出电压插排6脚与1脚短接,在24处接一个24V灯泡做假负载,上电24伏出现,灯泡亮了,PFC 334V,断电检查外围元件发现1565的6脚外接电阻R821(22k)开路,心想这么 简单,满心欢喜,上电瞬间有了400V,可是随即降到334V,无论再怎么上电PFC始终上不去,难道还有故障保护了?继续检查也没有发现问题,怀疑1565有问题,买了两个1565,一个备用,安装上仍然不见好转,把相关元件代换了也不见效,纳了梦了。
实在怀疑自己的水平了,从早修到晚,饭也过不得吃,脑子好困,有点飘飘然的感觉,用户着急,买新板吧,放弃治疗。在等待新板的间隙,我又左思右想,不该呀!难道我检测方法有错?晚上又摊开鼓捣,试着把灯泡接到12V处上电,PFC居然上去409V了,心里美滋滋的,白日的 困恼已经丢到了一边,一下子浑身舒展。趁商家没有发货,赶快通知不要发货了。其实换了R821就已经修好了,只是我把假负载接错了地方,以前修哪些板子我都是接到24V处,这次特别,不接到12V处PFC就不会升上去,误以为PFC还有故障,同行们遇到这种情况要注意。
