接修一台长虹50Q3T型液晶电视,故障表现为开机出现红、绿、白等色测试画面。根据故障现象分析,判断屏进入了自检状态,说明屏及逻辑板基本正常,问题出在VBO信号上。根据经验,此类故障较多系上屏线接插不良或线材质量不好所致。清洗上屏线接插头无效,更换上屏线也没解决问题,转向检查主板上的VBO信号传输电路,发现耦合电容C72T一端虚焊,将其补焊后故障排除。
