接修一台长虹65Q3T型液晶电视,故障表现为不开机。上电,测量主板上的各组供电,均正常。接上串口工具连接HDMI串口)查看打印信息,无显示,据此判断CPU没有工作。检查CPU的供电.时钟、复位等工作要素,发现晶振两端电压均为0.8V,正常时晶振两端应有0.2V左右的电压差。代换晶振后试机,故障排除。
