长虹SF2183(CH-16机芯)图像正常,伴音时有时无,时大时小,换台时有非常大的扑扑声
2017-05-16作者:2826
故障现象:图像正常,伴音时有时无,时大时小,换台时有非常大的扑扑声,看TV/AV信号都是如此。 分析与检修: 进入总线检查“OP2”为“64”正常,其他数据也在正常范围,排除了软件引起的故障。打开机器后盖,发现伴音功放块TDA8943S发热严重,比场集成电路还烫,明显不正常,查各脚电压时发现TDA8943的1脚、3脚不正常,其中1脚为4.2V, 3脚为7.6V,其它各脚电压正常。而1脚、3脚为未级功放输出脚,电压正常应为电源的一半应为6V,故怀疑伴音电路存在自激振荡或有严重干扰,把音频输入端5脚对地短路,TDA8943S发热依旧严重,更换TDA8943S未好,检查外围电容,更换4脚外接电容C603 (0.22uf/35V)后,一切正常。(C603为抗干扰电容失效后,引起TDA8943S自激高频振荡,造成高发热高功耗,从而引起输出伴音异常.)
