1.故障现象:黑屏 无字符 检修:测TDA9332的(40、41、42)、(R、G、B)输出脚电压,只有1.7V,正常工作时应该为3.2V左右,由此判断是视放截止原因所在,代换TDA9332无效,查TDA9332的10、11、23、24输出脚电压均正常。字符消隐信号也会引起黑屏,再测TDA9332的38脚电压为1.7V,测CPU的40脚为0V,经仔细检测,发现是双面印制板过孔连接断开,重新连接好后测TDA9332的38脚正常为0V,故障排除。
2.故障现象:搜台时节目号不变 检修:此机芯射频信号经一体化高频头解调后直接输出视频信号到SAA7117,经SAA7117格式变换后送到HTV118进行变频处理。此机器收台时图像很清楚,说明一体化高频头送出的信号基本无问题,由于故障为节目号不改变,仔细检查SAA7117外围供电、晶振、总线都正常,代换SAA7117后故障排除。
3.故障现象:接VGA光暗 检修:此机在播放TV、AV信号一切正常,接VGA信号光暗,测MST8886 (82.84.89)脚波形正常,输入Y、Pb、Pr信号光也很暗,试代换MST8886后正常。 建议:如果CHD-2机芯的机器作为显示器用时可以在VGA的(R、G、B、Hs、Vs)输入脚上各加一个5.2V的钳位二极管,以保护MST8886。
