LT16机芯是长虹公司2008年推出的液晶机芯产品,此机芯派生产品有700系列、866系列、900系列及19(L05)系列,还有后来开发的具有上网功能的ITV系列产品,具体机型见表1。
一、机型详情
         型号后缀中带有“FHD"的表示使用的液晶屏分辨率为1920x1080。上述各 系列机型基本电路相同,均具有接收一路RF射频信号、两路AV/两路S端的能力,但其他输人信号的端口有所差异:除LT4219FHD、LT4719FHD型机有一路HDTV接收端外,其他产品均有两路HDTV.DMI和一路VGA信号输人端。DR和iTv系列均具有接收DMP(多媒体)信号功能,DR系列还具有接收PVR信号功能,ITV系列具有上网功能。
         [提示]1.PVR 是指视频录像(PVR)的意思,在这里是指用专业数字电视软件实现的一款热插拔(hot plug)USB扩展功能。这个USB扩展功能专为机顶盒和集成式数字电视机而设计,消费者只需要插入一个USB存储棒或USB硬盘,便能够以低成本,基础的模式实现个人视频录像功能。
       2. ITV是以中国电信宽带网络为传输渠道,以电视机为显示终端,集互联网、多媒体、通讯等多种技术为一体,向用户提供点播、直播等多备注FHD系列主板可互换,DR系列主板可互换本系列机型主板在屏供电、外观造型相同的情况下可互换D(L05 )具有上网功能,不能与上述产品主板互换种交互式视频服务,是全新的宽带增值业务。
二、主板电路识别
        本机芯的视频处理和格式变换采用美国泰鼎公司生产的sVP-WX68(U1)芯片,如图1所示。
        该芯片用于高端平板电视的视频处理,可支持CVBS、Y/C、YPbPr和RGB等模拟视频的输人,内置有频率162MHz的HDCP技术的HDMI接收器。该芯片采用泰鼎专有的数字电影逼真DCRE技术,视频效果好,图像层次感强,颜色鲜艳,能为用户提供最佳的视频保真度。在该芯片内集成了三路10位高精度、高速度ADC,以完成模拟信号的数字化;采用3D数字式降噪,降低信号处理噪声;设有高性能多制式3D数字梳状滤波器,提供PAL、NTSC和SECAM制信号的亮色分离及视频解码;采用运动自适应去隔行技术,支持动态图像处理,消出运动图像的模糊;内置锁相环电路,在同步信号控制下产生系统时钟和输出像素时钟信号;支持高清信号输入及非线性图像缩放及帧频变换,可输出双路8bit/10bit 或单路12bit的LVDS信号,可配接120Hz分辨率为1366x768和50Hz分辨率为1920x1080的液晶屏。
         另外,该机型还用了微处理器(CPU) U21(M30620FCPGP),数字音频A/D转换块U14 (AK5381/AKM5358ET),数字音频处理芯片U18(D2-81433-LR)等芯片,其主要IC及功能见表2。
        LT16机芯共使用了三种主板。其中,700.866、19(L05)系列机型使用了两种:早期使用的电路板号为JUJ.820.494V4.5,后期又使用的电路板号为Ju]7.820.00003590V1.1,如图2所示,这两种电路板区别在于PVR部分有较大改变。900 系列机型使用的主板只有一种,型号为JUJ7.820.0003030。
        在主板上,J10为按键接口,J9、CN9为AV接口,J8 ,CN8为多媒体电路音视频信号接口,J7、CN6为多媒体电路供电控制接口,J5、CN7为PVR音、视频信号接口。
        JUC7.820.00003590V1.1型主板用于不同机型时,一些功能电路存在差异,主要表现在一些接口的有无上,其具体差别见表3。
       值得一提的是,866DR系列和其他系列机型除有表3所示接口差别外,还有一些主要元器件的差别:866DR系列机型主板.上安装有UA11.CA100、Y4、U39等元件,而866FHD、700FHD和19FHD (L05)系列机型主板则是未安装这四个元件的。
三、主板代换情况
        对于JuC7.820.00003590V1.1型主板而言,同系列不同尺寸屏的主板可以替换;不同系列间由于各自的功能电路有所不同(具体情况见表3),替换时需注意,并写人屏的相应软件。866DR系列和866FHD系列机型主板与其他系列主板电路差异较大,且用户存储器不能代换,即不能用其他系列主板代换。JuJ7.820.494V4.5型主板为早期产品所用,后期产品(除900系列机型外)所用主板改为JUC7.820.00003590V1.1,这两种主板上的PVR功能元件有所改动,JuC7.820.00003590V1.1型主板可代换JU]7 820.494V4.5型主板,但应注意屏供电电压和屏地址电阻是否- 致。JuJ7.820.00003030型主板主要用于900系列机型中,由于该系列机所用屏的地址电阻基本一致 ,在保证屏电压和外观造型一致的情况下,该系列主板可以相互代换。由于JuJ7.820.00003030型主板与JUJ7.820.494V4.5、JUC7.820.00003590V1.1主板采用印制板不同,外观差异较大,不能相互代换。
四、总线调整
         总线进入及退出:在TV/AV菜单下,快速顺序按遥控器,上的“7(演示)、9(扫描)”键进人。退出时选择总线M模式的第十二项“Quit" 退出。进入总线后,按菜单键出现数据调整项,常用调整项如下:
         第四项:CLECR EEPROM,初始化复位。
         第八项:BACK LIGHT,用于设置液晶屏背光灯亮度,V470H1-L03型屏设置为*83”, 其他屏设置为“93”,如有例外,则以机器出厂状态为准。
         第九项:SYSTEM,需进入下一级:第3项为内置模块选择;第4项为开机模式选择;第5项为中英文选择;第7项为屏参选择;第8项为PIP有无功能设置。
         第十项:SOURCE SELECT,进人下一级后可设置各外接端子。
         第十一项:WHITE BALANCE(HEX),进入下级后可以对白平衡进行设置,可对WARM(暖色调)、COOL(冷色调) ,STANDARD(标准)三种状态的白平衡进行调节。POWER ON MODE:是选择一次开机(Once) 还是二次开机(Twice )或者是记忆开机(Memory),如果没有特殊要求,一般都设置为Twice。
         第十二项:QUIT,退出总线。
