长虹LS30机芯彩电采用MSTAR(晨星半导体)公司生产的MST6M48RHS-LF为主芯片,具有多媒体功能(能支持HDMI1.3),可配接50Hz/60Hz WXGA屏(1366X768)、FHD (全高清,分辨率为1920x1080)屏和120Hz全高清液晶屏。
该机芯液晶电视型号较多,覆盖26英寸~55英寸产品,是家电下乡的主流产品,常见型号有LT26630(L22) 、LT26630X (L22) 、LT32630(L22)、LT32630X (L22)、LT32920E、ITV32920E、LT37630克(L22)、LT37630X (I22)、LT42630F (L22)、LT42630FX(L22)、LT46630F(L22)、LT46630FX (L22)、LT42710FHDX(L22)、LT47710FHDX(L22)等。下面以LT32630 (I22)型机为例进行介绍。
一、整机概述LT32630(L22)彩电电路主要由二合一电源组件主板、逻辑板和按键板组成,如图1所示。该机芯彩电主板集高频调谐、多路信号输入、视频解码、伴音处理和图像缩放处理于一体,如图2所示,信号流程简图如图3所示。该主板的主要元器件位号、型号及功能见表1,各插座的位号连接对象及功能见表2。
二、关键电路简介
1.供电系统简介
该机芯彩电部分机型采用分离式电源板,共5路电压输出:+24V_ 1A、+5Vstb、+5V_ 4A、24V_ Audio、24V_ INV;部分机型采用的二合一电源,如LT32630(L22)型机(配AUO液晶屏),则没有24V_ INV电压输出,背光驱动电路采用高压供电。
+24V_INV电压供给LCD屏的逆变器,24V_Audio电压供伴音功放使用。+24V_1A电压通过DC-DC转换器(如LM2596)变成+12V电压,+5V_ .4A电压通过LDO (低压差)转换器(如LM1117、LM1084等)变成+3.3V以及+2.5V、+1.25V等电压,供相关功能电路和IC使用,同时+5V_4A还给相关电路直接供电; +5Vstb电压主要供给单芯片MST6M48RHS(U10)、按键板和红外接收器等电路。
2.开/待机控制电路
开机时,主芯片的212脚输出开/待机控制信号,这时Q42导通、Q30截止,在Q30的c极得到约5V的高电平,通过J901的①脚送往电源板,如图4所示,此时电源板的主电源电路启动工作,输出+5V、+24V电压。
3.背光灯开/关和亮度控制电路
该机芯彩电背光开/关和亮度控制电路主要由单芯片U10及三极管Q3、Q4组成,如图5所示,其背光开/关信号(BLON/OFF)和亮度控制信号(BL-ADJ)分别通过插座J908的④脚、②脚输出,如图6所示,正常工作时这两脚电分别为5.08V、3.49V。
J908的①脚(INV-STATUS)为状态检测端,正常电压为2.7V;⑤脚(PWM-SEL)为PWM调光方式控制端,本机未用。
4.上屏供电控制电路
上屏供电控制电路主要由U2(双MOS管)和Q1、Q2等元件组成,如图7所示,相关电路如图8所示。
在待机状态时, +5V-4A和VPANEL-IN电压均为0V,无上屏供电;在开机状态时, +5V-4A和VPANEL-IN电压分别为5V和12V,“ON-PANEL”信号为高电平,Q2导通,此时Q1的基极电压约为0.7V,Q1导通,+12V电压经R2和R4分压得到约6V电压,加在U2的G极,U2内部的MOs管导通,其D极输出+12V上屏电压。
5.屏类型选择电阻
主板上JP6为全高清屏(FHD)和普通高清( 1366X768 )液晶屏的上屏线插座,如图9所示。当配接60Hz的高清屏(1920X1080)时,不安装R378,如图10所示;当配接120Hz高清屏(1920X1080)时,R378和R376均不安装;当配接60Hz高清屏(1366X768 )时,不安装R376。屏类型选择电阻相关电路如图11所示。
6.DDR动态帧存储器电路
该机芯彩电采用DDR2(Double Data Rate 2)型动态存储器,如图12所示,容量为512MB,,传输速率为1066MHz。虽然DDR2与DDR1都是采用在时钟的上升下降沿同时进行数据传输的基本方式,但DDR2内存却拥有两倍于DDR1内存的预读取能力(即4bit 数据预读取)。换句话说,DDR2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行,即DDR2(双MOS管)和Q1、Q2等元件组成,如图7所示,相关电路如图8所示。
6.DDR动态帧存储器电路
该机芯彩电采用DDR2(Double Data Rate 2)型动态存储器,如图12所示,容量为512MB,,传输速率为1066MHz。虽然DDR2与DDR1都是采用在时钟的上升下降沿同时进行数据传输的基本方式,但DDR2内存却拥有两倍于DDR1内存的预读取能力(即4bit 数据预读取)。换句话说,DDR2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行,即DDR2处理和传输数据能力较DDR1有很大提升。
值得一提的是,部分IS30机芯彩电的用户存储器U33 (24C64)在实际电路中没有安装,如图13所示。用户存储器所存储的相关信息均由程序存储器U27完成,因此在更换主板时应注意此处的区别。
三、技改方案
该机芯部分机型在开/关机时,扬声器中有异响,其处理方法是增加电阻R233 (8.2k), 如图14所示。
该故障的原因是在开/关机时,供给伴音功放的12V-3A电压未能及时关断。12V- 3A电压形成电路如图15所示。MP1584是一块高频率(1.5MHz)的降压稳压块,内部集成有高电压功率MOSFET管,可提供3A输出电流,其②脚为使能输入端,当该脚电压低于阈值时,该降压稳压块处于停止工作状态。增加R233的目的就是正确控制U8的通断时间,使12V-3A输出电压在开/关机时及时关断。
四、总线调整及软件升级
1.总线调整
进入工厂菜单:在TV模式下通过以下两种方法可进人工厂模式菜单:
方法一:首先将电视音量减到0,然后按住遥控器上的静音键不放手,持续3s后按面板上的菜单键即可进人工厂模式菜单。
方法二:在开机状态下将音量减到0,然后按遥控器土的静音键使整机进入静音状态,接着按遥控器上的菜单键进入主菜单,再输入数字0、9、1、2即可进人工厂模式菜单。
工厂菜单及其项目见表3,通过V+/V-切换索引号,然后通过P+/P-键选择索引下的调节项目,按菜单键退出当前调整项目返回上一级选项。
在实际维修中,调整屏参的操作方法如下:进入工厂模式,在索引号2下,通过P+/P-选择到“屏参”,再通过V+/V-选择正确的屏参值。
值得一提的是,调整第9项初始化数据时会清空存储的数据,一般不要调整;第11项为设计模式参数,按OK键进入该模式后,其界面如图16所示,按P+/P-键选择设置的项目,按OK键进入下一级选项,按V+/V-键修改调节项目的参数。由于进入设计模式后,系统会清空存储器中原有的数据,因此一般不要调动。
[提示]部分机型在开机后会出现黑屏现象,原因可能是缺省屏参与调光方式相反,此时只需在工厂模式下切换内外调光模式即可出现画面,或者将该机置于TV状态,按遥控器上的静音键使整机进入静音状态,然后按遥控器上的菜单键进入主菜单,再顺序按数字键0、9、1、2、6、7、2也可切换内外调光模式,待出现画面后选择正确的屏参即可。
2.在线升级方法
第1步:将升级程序拷贝到U盘根目录下,文件名采用原名称(MERGE.BIN)。
第2步:开启主机,将信号源切换到TV状态,将U盘插入电视的USB1接口中。
第3步:在TV状态下,依次按菜单键及数字键6、1、4、8进入升级界面,如图17所示,此时屏显“正在搜索升级文件”,即机器进入搜索升级文件状态。
另外,也可通过工装遥控器(GZ21C)上的“工厂模式”键直接进人工厂模式菜单,再按“画质”键直接进入升级界面。
第4步:在升级界面下,若找到升级文件,这时会显示相应提示,如图18所示,按遥控器上的V+/V-键选择“确定”图标,再按遥控器的OK键,屏显“NOTICE"字符,随即进入自动升级状态,如图19所示。如果没有升级文件或升级文件名称错误将出现“未找到USB设备”的提示,如图20所示。
第5步:在系统完成升级后将自动重启进入工厂模式,选择相应的屏参与系列,最后遥控待机退出工厂模式即完成软件升级。
[提示]如果换上空白FLASH(没有程序数据),则无法使用USB方式升级,这时只有采用工装升级方法,其操作方法与LS20A 机芯相同。
