接修一台UD49C6000iD液晶电视,故障表现为射频遥控器失灵。检查遥控接收板上VCC供电只有1.5V,正常值为5V。进一步测量,发现供电电感L132一端电压是5V,但另一端电压只有1.5V。经查,L132开路。在路测量该供电端对地不短路,于是用焊锡直接短路L132后试机,指示灯不亮,不开机。
观察电路,发现L132后接有滤波电容CB4,如图所示。拆下CB4试机,故障排除,说明CB4异常。更换CB4后试机,一切正常,交付用户使用。
