接修一台长虹UD42C6080iD液晶电视,故障表现为三无。通电,测量待机5V正常,主板12V供电正常。查看该机打印信息,如图8所示,“BISTO-FAIL"表示DDR检测未通过。检测对应的DDR芯片MU2与主芯片之间的通讯线路,发现222排阻MRP34的阻值已增至95Ω。更换MRP34后试机,故障排除。
