1、LS23机芯[LT32710、LT37710、LT32620A、LT32629]
容易出现的故障现象:花屏、黑屏、无伴音、遥控换台反映慢等;
故障原因分析:引起此故障的原因通过分析,是由于遥控接收板上光感二极管[D6、D8]性能不好,导致总线电压异常出现上述故障];
处理措施:A、如果是09年前半年生产的机器,遥控接收板上安装有光感二极管[D6、D8],直接把他去掉不要或者把遥控接收板上的两根总线断开,即可解决;
B、机器如果是2009年下半年生产的,遥控接收板上就没有两个光感二极管,就直接将两根总线断开即可。
