故障现象:有噪音
故障原因分析:引起此故障的主要原因是主板上的J908 插座的2脚(BL- ADJUST)亮度控制脚电压正常在3.51V,如果低于3。4V就会引起调光控制脚识别是内部调光还是外部调光,从而产生的一种调光噪音。
处理方案一:用U盘对整机主板进行软件升级[使用的升级软件版本为V1.17],
升级软件可以在本网或者网上搜索下载
U盘升级方法及步骤的介绍:
第1步,首先将V1.17的升级软件压缩包里面放的软件解压后直接放在U盘 [注:不要在建任何文件夹],放入U盘的软件文件名[MSTFLASH_LONG_FILE_NAME.bin]必须采用设计提供的这个名称;大家一定要注意;
第2步,在待机情况下,将U盘插入USB接口;
第3步,按住本机按键板,除POWER键外的任意一个键不松手,然后遥控或按键板的POWER键开机;
第4步,观察指示灯是否快速闪烁,同时屏幕上是否显示“USB device found”如不是,则关机,重复第2步、第3步;如是,则松手,此时屏幕显示“Chip erasingDon’t power
off”,进入自动升级状态;
第5步,观察屏幕上的提示,如是“ Update finished”, “Please re-boot the system” 则表示升级完成;
第6步,交流关机。
注:1、若出现binary file detecting,则表示电视没有搜索到U盘内的软件,请检查U盘本身及升级程序;
第7步,升级成功后必须进入工厂模式去检查一下INDEX13项数据是否是6或者7;[进入工厂模式的方法:在TV模式下通过遥控器,按如下顺序输入:静音-菜单-数字键6-数字键1-数字键1-数字键5即可进入工厂模式菜单。找到:INDEX 13
ENTER_SYS_OPTION将该选项下的BL VALID 调整到7如果不行就调到6
注:如果在升级中造成程序损坏或FLASH是空白,没有程序,则无法使用USB升级,必须采用工装升级,升级方法与LS20A机芯相同。
大家在升级前请一定要看懂这个说明后在去操作。
处理方法二:直接将主板上的Q4三极管取掉不用,不要盲目更换二合一电源板或主板。
