自制电源DMTM50D-1SF560-LLC主要用在长虹50D3P、50Q5N、50E9600、50Q3T、55U1、55U3C、55A1U、55U1(LM7T)、49E8、50E8机型上,典型故障为烧PFC过流电阻,原因是LED驱动二极管短路造成的,且在更换后一段时间会再次烧坏。
       下面介绍该故障的处理方法,供维修时参考:
1、电源板关键参数的检测
(1)输入电压为AC220V±10%;
(2)450V大电解电容端测得电压如表1所示,检测判断PFC是否正常工作;
(3)12V电压测量值见表1所示,12V带0.5A负载测量;
(4)背光灯LED+电压见表1所示(不调光状态),电流为560mA±10mA。
2、电源板上RP223失效的检测维修
       RP223(0.15欧/2W)是PFC电路的电流检测电阻,该电阻烧坏一般是因LLC电路提供的负载(背光模组)过流造成的,此时首先要检测DP404〜DP407(SF36)是否损坏,然后检测场效应MOS管(MDF5N50F)QP204、QP206是否正常,最后检测整流二极管DP21U MOS管QP205(MDF11N60)是否损坏。如果QP205损坏,则还需要检测RP231(10欧)、RP230(68欧)、DP205(1N4148W)、稳压二极管ZDP308(BZT52C18,18V稳压二极管)。注意维修时,需要的是各元件之间原有的连线是否导通,如图1所示。
