一台长虹液晶电视LED32C2080I红灯亮不开机,检查发现无论遥控还是键控指示灯不反应,于是开盖检查,结果发现背光点亮,当时还以为屏幕坏了,不过当我测试屏幕边板发现没有12V,测试主板到电源板控制电压,PSON、BLON都是高电平,这个时候以为屏幕供电电路出故障,不过查过没有问题,屏幕不供电是主板没有控制电压,看来还是主板不正常工作,在检查主板工作条件发现图片三端U03无电压,手摸烫手,结果测试它输出端几乎电阻为0,当时感觉麻烦了,因为它供电到那些芯片没有图纸检查麻烦。不过凭经验还是它后面滤波电容坏的可能性大,后来逐个测试后面电容,居然第一个C113就查出短路了,这的确是运气了。于是换了3.3V后一切正常,当然插电二次开机指示灯闪烁几次,电视及修复。
