一台长虹UD55D6000i ( 机芯:ZLM60H-i)型液晶彩电,不开机,指示灯不亮。分析检修:对于使用ZLM60H机芯的长虹整机,故障较多的是印制板过孔不通,尤其是热机关机后不能再开机现象较为普遍。对此,先将主板连接串口打印工装查看打印信息,发现二次开机后, 打印信息显示为硬件自检后无法再继续下去,故怀疑引导程序损坏,于是重写引导后开机,再用U盘升级,但系统提示始终找不到相应软件升级包,如图1所示。随后仔细检查U盘中的软件升级包,发现其文件名不对,如图2所示。
重新下载对应机芯的升级软件,打开U盘,查验文件名与打印信息提示的文件名保持一致, 然后上电再通过U盘升级,获得成功,如图3所示。经软件升级完成后自动开机,打印信息全部恢复正常,至此,排除了过孔不通的通病问题,机器正常工作。提示:凡是需对机芯进行软件升级的故障机,一定要注意下载相应的软件升级包,否则会出现升级不成功,甚至会出现稀奇古怪的新问题,使维修陷入困境。
