接修一台长虹75Q5K型机,上电后不开机。上电,测得主板上的12.3V供电正常。检测中,发现u9( MSH6110A )烧煳,如图1所示。U9是一块DC-DC芯片,其作用是将+12V_Normal电压转成+1.05_ VDDC. CPU,供给主芯片U1( MSD6A8838UVCN-8-007K).在路测量U9输出端对地短路,取下U9,测量其输出端焊盘依旧对地短路。为查明短路点,断开该输出端与主芯片的铜箔,测量U9输出端不再短路。检查C148、C149等电容未见异常,判断主芯片损坏,更换主芯片后故障排除。
