长虹LT3218液晶(LS08机芯)灯亮,不开机
2017-05-16作者:3483
故障现象:灯亮,不开机。 分析与检修:以修理一台LT3218液晶电视,故障为不开机,指示灯亮。二次开机指示灯闪烁由红变蓝,然后就无光无声,键输入和遥控输入时指示灯的变化正常,说明CPU指令正确工作正常。进一步检查发现电源输出只有+5V正常,+24V只有4V,+12V只有1V。然后本人将+24V和+12V的负载甩开,则检测得+24V为+25V,+12V为+11.8V,供电基本正常初步判断主板或者是显示屏逆变器有问题,细查测量+24V和+12V负载没有短路现象,维修暂时陷于困境。难道是电源带负载能力差造成?于是将思路转向了电源,细查电源次级部分,经多次测量发现+12V电压有明显的摆动,再将其+12V及+24V整流管和滤波电容开路检查,测得电容C811和C821都变质,更换后故障排除。
