1. CHT0406-5M18为最早状态,100套节目预置,存储器为24C04;
2. CHT0410-5P78 可以代换CHT0406-5M18,但存储器需更换为24C08,重新进行ROM校正;
3. CHT0416-5V58可以直接代换为 CHT0410-5P78,CHT0416-5V58本身无需ROM校正;
4. CHT04T1218-5W60 可以替换CHT0416-5V58、 CHT0416-52D9、CHT0410-5P78,但总线数据需做调整;
5. CH04T1229-52E0与CH04T1229-51V9完全相同,可以相互代换;
6. CH04T1220-50G2是H2186W、H2151K专用CPU,共36只引脚,与其它CPU不兼容,与以上其它CPU不能代换;
7. CHT0410可代用CHT0416/CIIT0410/CIIT04T1218
8. CPU采用CHT0410/ CHT0416/ CHT04T1229的CN-12机芯若更换空白的存储器时要注意以下几点: ①出现自动搜索节目号不翻转时,请检查总线数据中“MENU 05/VIF SYS SW”是否置于“0”,若置于“1-3”则出现自动搜索节目号不翻转的故障。 ②AV切换采用HEF4052、CPU采用CHT0410/ CHT0416的21″彩电,若TV出现无图,呈条纹状,请检查总线数据中“MENU 05/VIDEO SW” “MENU 10/OPT S-VHS ”是否均置于“1”,若其中之一置于“0”,则“MENU 05/VIDEO SW”无效,始终为“0”。 ③若AV切换采用HEF4052、CPU采用CHT04T1229的21″彩电(如H2111K)若TV出现无图,呈条纹状,请将总线数据中“MENU 05/VIDEO SW”置于“1”,“MENU 12/OPT VID SW”也必须置于“1”, “MENU 11/OPT AV1AV2” “MENU 10/OPT TV/AV” 也必须置于“1”。 ④出现图像无彩色故障时,请检查总线数据中“MENU 10/AUTO” 是否置于“1”,若置于“0”则会出现该现象。
9. CHT1201、CHT1202可用 CHT12T1004代用;
10. H08T0602与CH08T0608可以相互代换;
11. CHT0602与CHT0605可以相互代换; M52470P可代用M52472P
12. B1231N可代用TB1238AN 88P8324N可代用CHT1202
13. CH06001可代用CHT0605 STR-F6656可代用STR-F6454
14. TA8427K(改进线路)可代用TDA3654
