上门接修一台长虹3D50A3700iD等离子电视,故障现象式不开机,开机指示灯亮一下屏幕没有反应,估计大多是Y板短路了,好久没有修Y板了,结果拿回来拆开又是我最不想修的那种虹欧屏幕,本来原来修进口三星屏幕50寸Y板一直顺手,由于前几天修一台海信50寸三星屏幕遇到难题,后来换板修复,因为之前没有我修不好的三星等离子Y板。
看到这种屏幕,结果检查发现不但Y板坏了,Z板也短路了,这种两张板子都损坏的,而且一时没有看出管子烧坏的原因,就有点不想修了,由于近段时间不是太忙,还是先检查板子试一下,结果昨天下午搞了一下午,终于把损坏的原件换完了,运气最好的是,后来查出来损坏板子的原因,是Z板一个电容短路了,那些蓝色电容后来我全部用红色的相同位置拆下来的换了,具体换的原件我用图片标注了,这就不枉费了我半天功夫,有人都会说为啥不换板,其实大家都知道现在出售的板子都是旧的,说不定你换的板子不久又会出现你原来板子的故障。
