接修一台长虹3D43C200等离子电视,故障表现为不定时关机,关机后没有电源指示灯,重新关掉总电源,有时候可以开机,有时候要多一会开机,没有规律。后来听见电源出现故障之前有吱吱声,于是测试PFC发现不稳定,于是单独取下电源板维修,这个电源板是Z板一起的,短接PSON到地,发现有时候有380v,有时候电压刚好升压到380V,而后降到300,对芯片周围原件检查,取样电阻逐个清理,测试没有问题,估计是SEM3040有问题,但是手里没有现成的,看到有人用7530带换过没有成功,但是我可以作为判断依据,于是换了一个7530,这时候开机有380V,但是任然有吱吱声,而且先前出故障声音还要大,我上到机器试机,几乎是开机就保护了。这样确定原来芯片坏了,同时也确定7530无法直接代换SEM3040,后来在当地去拆了两块,换了SEM4040,PFC电压400V,而且吱吱声没有了,现在我还在观察中,因为换芯片之前我拆掉过SEM3040,后来电视机好了,不过后来有出现过偶尔不开机的现象。
         这里我还找到SEM3040的参考图:三星BN44-00351A电源板电路图
