故障检修:蓝灯亮不开机,询问用户得知前些时候不时能开机有时不开机,无法正常使用,闲置了一个多月。
测得电源12V 5V正常。
测量MOS管供电端1脚5V正常。
测量MOS管5,6,7,8脚0v。
短接MOS管。背光亮了。开机不稳定。
拆正在两个存储器25LC32和24C32.用编程器读取。25LC32数据正常,24C32为空。重新烧写24存储器无效。
更换24存储器,(没有贴片的了,用双列直插的)烧写下载下来的数据。
装机测试,正常开机。
进入工厂模式调整屏参。(按遥控 静音,菜单,7217)
装机拷机。
