一台长虹LT26270液晶彩电,黑屏,伴音正常分析检修:该机为LM24机芯,和此机芯相同的机型还有LT26610、LT26620X、LT26630、LT32720、LT40720F等。该机型采用电源高压二体板。型号是长虹欣锐R-HSL26-3S02,板上的高压变压器的型号是810207783,位号是T400。
根据故障现象分析.故障部位在高压驱动部分。此机具有高压过压和过流保护。测量插座N300上的24V电压,正常且稳定;RL-ON电压为正常值3V;插座CN200 中的5V电压也正常稳定,背光开/关(ON/OFF)电压也正常。检查灯管输出插头及取样电容C309、C321、C323,均无异常。在开机瞬间,发现灯管的两根引线插座处有轻微的打火“吱吱"声,且两个插头座上都有高压拉弧烧黑的痕迹。用套管和硅胶处理好此处插头后,开机一切正常。四五天后,开机时又听到机内“吱”一声响,不显像,但伴音正常。检查后发现,高压变压器T400的高压绕组直流阻值为无穷大,说明已开路。焊下一看,距引脚一端约15cm处高压线圈引线已烧断。
此机只有一只高压变压器,输出两根引线,并接10根灯管。检查灯管及引线均正常。为什么高压变压器绕组弓线会烧断呢?用放大镜仔细观察高压绕组上的7个小绕组,发现一绕组内有一根漆包铜线发黑(正常应为黄色)。用数字万用表测量其阻值进行对比,也基本正常。估计该绕组的短路匝数小,所以直流电阻无明显差异。
由于高压变压器的高压绕组电压约为2000V,因笔者手头无这样的高压漆包铜线,加之绕制工艺要求较高,于是放弃了重新绕制这一想法。在网上购得一只改进型,型号为86D-9087,可直接代换原810207783型高压变压器。换后故障再未出现。
对比观察,笔者发现86D-9087型变压器在高压绕组引线间,采用了高压树脂胶封注,实测得其初级绕组直流电阻为1Ω,高压绕组直流电阻为47.6Ω。
