该机电源板型号为715T2828-3-FQ,副开关电源芯片为TNY277(IC903),主开关电源控制芯片为L6599D (IC901),PFC控制芯片为SG6961(IC902)。摘下该电源板单独检修,用一只1kΩ电阻跨接在副电源输出的+5V端与POW-ON端之间,强制开机,此时测得副电源输出的+5V电压实为5.2V,PFC电压滤波电容C907(220uF/450V)两端电压约为306V,看来PFC电路未工作。测量IC902的⑧脚(vCC)电压,待机时约为9.9V,二次开机后降至8.8V,明显偏低。
IC902与IC901的供电电路如图1所示。上电后,副开关电源工作,变压器T904的④-⑤绕组的感应电压经D908整流、C969滤波后,得到一直流电压,送到三极管Q922的e极。二次开机后,POW-ON端为高电平,Q915导通,光耦IC909的①、②脚内接的发光二极管发光,其③、④脚内接的光敏三极管导通,Q922因b极为低电平而导通,IC902、IC901得电工作。待机时,测得c969两端电压约为10V,Q922的e极电压也约为10V,c极电压为0V;按二次开机键后,Q922的e极电压约为9.5V,c极电压约为8.9V。对上述所测电压进行分析可得到两点结论:一是开/待机控制电路正常;二是IC902、IC901供电电压偏低,并非IC902、IC901异常,二是副电源有问题。
副电源输出+5V电压正常,这说明电源芯片IC903及稳压控制电路均正常,问题应出在T904的④-⑤绕组D908、C969这几个元件上,代换JD908、C969后试机,故障依旧。
检查副电源芯片IC903及其外围电路,重点检测二极管三极管的性能好坏。拆下稳压二极管ZD912检查,发现其反向阻值约为80kΩ,明显异常。
从电路上看,Q924、ZD912及电阻R974、R975、R977、R978等元件组成欠压保护电路。当市电电压正常时,市电经半波整流(由全桥中的一只二极管完成)得到一脉冲电压,再通过R974、R975、R977与R978分压,以及ZD912稳压后,使三极管Q924的b极电压约为5.1V,Q924截止,不影响IC903的①脚电压;当市电电压大幅下降时,由R974、R975、R977与R978所分电压也大幅下降,一旦其电压低于zD912的稳压值时,zD912失去稳压作用,Q924因b极电压过低而导通,则IC903的①脚电压下降,当低于芯片的设定阈值时,IC903内部的欠压锁定电路启动,开关电源停止工作,以防止开关管过流损失。
更换ZD912后, C969两端电压升至12.4V;强制二次开机后,PFC电压升至395V。将电源板装机上电,声像俱佳,至此故障排除。
值得一提的是,当电源板正常时,该机副电源输出的5V电压空载时实测只有4.2V;接上主板后,该电压升至5V。究其原因,空载时,副电源瞬间输出电压偏高,在稳压电路的作用下,使输出电压下降,从而使之低于了正常值5V;接上主板后,由于有负载,+5V输出电压不会出现瞬间较高电压,故稳定在+5V。
