接修一台长虹49Q1R液晶电视(ZLM50Hi机芯),故障表现为灰屏,声音正常。上电试机,背光亮,用遥控器转换频道,声音变化正常,判断主板基本正常。测上屏电压12V正常,LVDS信号电压有变化,怀疑故障在逻辑板上。
       此机使用的LED屏型号为LC490E-QN-XGF1,所配逻辑板型号为6870C-0502B ,如图1所示。
       测12V保险管F1完好,VGH电压为1.2V,不正常。更换逻辑板后故障排除。提示:逻辑板上的电压变换电路由电感、电容、二极管等元件组成,产生打开、关闭TFT管的VGH、VGL等电压。通常,VGH电压为18V~ 27V,VGL电压为-6.3V~5.3V。
