接修一台长虹LED32C1000N液晶彩电,上电后红灯亮,遥控开机后指示灯变为绿灯,背光点亮,有开机音乐,出现开机画面后黑屏,然后指示灯变为红灯,接着又自动启动,重复上述现象,始终不能二次开机。
      本机采用三合一主板,查各路电源供电正常。本机没有vGA接口,但在线路板上有一个三针插座,标注有“GND"、“RXD"和“TXD' ,如图1所示。
      "RXD" 和"TXD"端分别连接升级小板的"RX"、“TX" , "GND"端接升级小板的GND ,查看打印信息(具体操作可以参考家电维修2016年第8期43页),最后一行显示"UART BUS OFF" ,意思是异步串口总线关闭,这肯定不正常,软件出错的可能性很大。
      该机主板上有一块存储器24C32,存储的是用户数据,有的机器的屏参数据也存在此芯片中。该存储器中的数据出错一般不影响开机, 如果数据或芯片损坏,换用空白芯片也可以正常开机。换上一块空白的24C32,故障依旧,并且开机画面变花屏,这说明本机屏参数据确实存储在这里,而且故障与此芯片无关,问题应是FLASH存储器中数据出错。本机并没有采用常见的25系列FLASH芯片,而是一块比25系列芯片体积大的8脚贴片芯片,型号是SF1GQ4UAYI。查资料得知,这是一种大容量FLASH芯片,引脚功能和25系列的一-样,但引脚很短,很难拆装。
      在网上找到该机U盘升级数据,大小为47.6MB,要求用于升级的U盘容量小于8GB、单分区FAT32格式,最好u盘带指示灯,可以了解U盘的工作情况。解压缩下载的升级文件包,得到两个数据文件:一个是"ZLS53GI V1.0003.BIN",大小为48MB;另一个是“ZLS53GIMBOOT v0.00015.BIN”,大小为1480kB。前者应该是FLASH数据文件,后者是启动引导文件。该机有开机音乐和画面,引导文件应该正常,于是只把前者复制到U盘中,在断电状态下把U盘插入电视机,然后上电,如果电视机上电后直接开机,需用遥控器让电视机处于待机状态,然后按住本机的菜单键(此操作前先查一下该机菜单按键是否正常,如接触不良,必须把按键换掉,以免出错),再按遥控器上的电源键开机,此时U盘的指示灯闪烁,随后屏显一个提示框,询问是否要执行升级,选择"yes" ,并按遥控器上的OK键,等一会儿后屏显升级提示和进度条,如图2所示,这段时间不要进行任何操作,更不可断电。升级过程约3分钟,升级完成后电视机会自动重启,并直接进入工厂模式,如图3所示。如果图像花屏,调整屏参数据即可。
      遥控关机退出工厂模式,如要再次进入,要在TV模式下,先按节目源键,再按数字键“0、8、1、6”即可进入工厂模式。按上述方法对本机进行软件升级后,故障排除。
      本机打印信息中有一段如下:
      Bad block table found at page 65216, version Ox01
      Bad block table found at page 65152, version 0x01
      nand_ read. _bbt: Bad block at 0x000006000000
      nand read bbt: Bad block at 0x00000780000
      nand read. bbt: Bad block at 0x000007fa0000
      nand_ read. bbt: Bad block at 0x000007fc0000
      nand_ read_ bbt: Bad block at 0x000007fe0000
    上述信息表明系统在读取FLASH芯片时,发现芯片内有坏块,并列出了坏块的地址。软件升级成功后,再看打印信息,上面的信息仍然有,这说明虽然该FLASH芯片内有坏块,但并不影响正常数据的读写操作。本机的FLASH存储器容量达1GB,其命名方式如图4所示,引脚定义如表1所示。
