接修一台长虹55Q3T液晶电视,按开机,一秒后喇叭传来连续不停刺啦刺啦的杂音,伴音与画面都未出现,敲击屏幕也未见背光,这初一看应该是主板出问题了,试着能关机,这就有点迷惑了,因为背光未亮,所以拆机后第一时间就用自制的恒流点一下背光,闪了一下后就再也点不亮了,这时再插上背光插头开机,杂音没了,传来了清晰的开机音乐(有杂音时是没听到的),灯照屏幕隐约可见图像,这是典型的背光坏了,有个别灯珠即将开路,打火引起电路干扰。打火时的电流不足以点亮背光,所以背光无任何反应,点灯仪电压高于电视恒流,点灯时闪了下,彻底开路了,所以不再有干扰,电路工作正常了。
然后换灯条解决了问题,按灯条卖家提供方法,去掉一个6.8欧电阻,测量还是有点过高,去掉2个又不够了,所以又加了一个10欧的,这下安全多了,维修结束。
