接修一台长虹43D2000n液晶电视,故障表现为开机黑屏背光不亮,拆机发现在我之前已经有维修师傅修过了,PBC上背光部分都有焊过痕迹(与客户沟通后也得以证实),未能解决才转来我处,据客户说机子原来是不定时闪烁有时黑屏。
        用自制的灯条恒流电源单独点灯条发现不亮,开屏发现灯条被拆过,两条灯条已经在前者拆装过程中外力损坏。更换灯条后试机背光依然不亮,测试主板升压后电压一直不变的108V,升压电路未工作或者不正常,仔细观察估计PF7001S可能已经被更换过,正测试PF7001S引脚间,背光灯亮起来了随即灯条在明暗闪烁。
         当灯条灭时检测PF7001S(11)脚为12V正常,(1)使能脚4.5V正常(6)(8)脚电压也在正常范围内排除保护所致。只有(2)脚电压为0.2V不正常,升压电路这时也不工作。将(1)(2)脚短接灯条立马点亮并且没有闪烁,初步估计背光闪烁与黑屏都是同个原因导致,监测(2)脚守株待兔等待闪烁出现,发现闪烁时该脚电压也在波动,测量送到Q102的B极的亮度调节信号正常说明与控制主芯片无关,测量PF7001S(2)脚外围元件没发现问题,补焊后故障依然,由于借鉴其它维修经验决定更换Q102,更换后试机十多个小时,电视机一直正常。发帖时已经正常使用三个多月。说明电视机已经修复。
