接修一台LED55C2000i液晶电视,故障表现为不定时黑屏。该机采用长虹ZLM41机芯,电源组件型号为HSL35D-2MC400。监测电源接主板插座CON201的BL/ON接口电压为3.8V,BL-ADJUST端电压为3.9V,PFC电压为396V;插座.CON401中的LED1+、LED2+端口电压为126V,LED1-、LED2-端电压均为81V,未见异常。
长时间试机,电视机工作正常。为安全起见,代换了电源组件后交付用户使用。一段时间后用户称故障重现, 再次检修。在监测背光灯电压时,发现在用表笔触动CON401中的LED1+端时,背光闪烁。断电,检查发现该插座接线头松动。用钳子重新压好线头后试机,故障不再出现。提示:在检修背光闪烁或黑屏故障时,除测试灯供电PFC电压外,还应对背光供电、灯条供电以及电路连接部位进行检查。
