接修一台长虹LED32C2000i液晶电视,上电后背光闪一下黑屏,不能开机。黑屏时,测jCU25D-1M6300型电源板输出的12V电压正常,但在二次开机时12V、24V电压都下降,且不能开机。检查开关电源无故障,断开主板送入的BL-ON信号,使背光电路停止工作,这时能开机,且12V.24V电压正常,说明背光电路有故障。该机由PWM脉宽调制芯片UTC1869(ICL1 )和QL1、LL2、DL5、LL3等组成背光自举升压电路,如图所示。
ICL1①脚为多功能信号输入端,一是自举电路的反馈信号输入,背光灯供电经ZL1、ZL2降压,取样电阻RL12、RL13分压,DL6隔离后送入①脚;二是背光灯工作电流检测输入,平衡电感LL3③-④绕组的感应电压通过RL25 接入①脚;三是亮度控制信号输入,主板送来的背光亮度控制PWM信号经QL2倒相放大后,通过DL4、RL17、RL19送入①脚。①脚内接0.21V基准电压误差比较放大器,反馈信号经比较放大器放大后再与OSC振荡信号比较,一起控制⑤脚输出驱动信号脉宽,以控制QL1开/关占空比,最终实现对LL2储能时间的控制。②脚为比较误差放大器输出端,又经电容CL7反馈回①脚,对输入的误差信号进行补偿调整。ICL1⑥脚为供电端,在PS- ON信号 (电源启动)的控制下,12V电压通过QL11接入⑥脚。ICL1⑦脚为BL ON信号输入端,同时外接由ICL2与QL12组成的12.3V欠压保护电路。当12.3V 电压正常时,RL32.RL33对12V分压所得电压高于2.5V时,ICL2的A、K极导通,QL12截止,不影响⑦脚BL_ ON信号输入;当12.3V 电压大幅下降时,ICL2的R极电压低于2.5V时,ICL2截止,QL12导通,⑦脚电压被拉低,ICL1停止工作。ICL1⑧脚为内部5V基准电压形成输出端。
为快速判定故障,决定采用强制启动电源组件方法:短接QL10的c、e极,拆下QL12及QL2,将BL_ ON端与ICL1⑧脚相连,通电开机,监测ICL1⑧脚在开机瞬间有5V电压,随后下降,背光灯仍不亮,怀疑ICL1异常,换新ICL1后试机,故障排除。
提示:该型彩电背光电源故障较多,大多数原因是IC下部固定胶漏电引起电源板带载差。另外,背光芯片ICL1①脚外接背光亮度控制或供电取样电路中的电阻固定胶漏电也较常见,实修时可先清除,上述元件的固定胶,然后再检测。
