例1:机器型号为49D3S。换屏处理:该机原液晶屏型号为京东方屏HV490QUB-B25,因暂无原装屏型号更换,故采用LG屏LC490EGY-SJM2代换,同时更换对应LG屏逻辑板。因LG屏LC490EGY-SJM2比京东方屏HV490QUB-B25纵向稍微宽点,故在替换屏安装时,需去掉屏下边条的卡扣,同时去掉电视前壳上下的胶条,再者,需处理相应安装螺丝孔位置(COF数量、位置不同),如图1所示。
例2:机器型号为65Q3T(LJ8H)。换屏处理:该机原液晶屏型号为AUO屏T650QVN06.0,因暂无原装屏型号更换,故采用AUO屏T650QVN06.3代换,同时更换对应型号屏逻辑板。由于两个逻辑板到屏O/C排线宽度不同,所以需要更换逻辑板到屏的排线FFC,而上屏线不用更换。
