接修一台长虹43U1液晶电视,屏O/C:T430QVN01.0,逻辑板型号:43T03-CO0,故障现象是屏闪。通电试机,出现长虹LOGO后图像正常,约1min屏幕开始上下抖动,如图1所示。
       从图1故障现象分析及判断,汇集电源、信号处理二合一的主板应该没有问题,初步怀疑是逻辑板或屏有故障。拆开整机后盖,断开连接逻辑板与屏o/C之间的两根排线中右边的一根,左边图像显示正常且不跳动,说明逻辑板工作正常,是右边屏内部电极有短路损坏情况,通常只有更换显示屏才能恢复正常。不过,也可通过以下两种应急处理方法解决:
       第一种:将连接逻辑板与屏0/C的右边排线,粘贴纸胶屏蔽1~13或19根(靠外边),如图2所示,然后重新插入,即可解决屏闪故障(略有粗纹干扰故障)。
       第二种:将逻辑板上的CKV信号切断,如图3所示,去除干扰信号,即可解决屏闪故障(粗纹不明显)。
