接修一台长虹50DS300液晶电视,屏0/C:T500QVN03.7(无TCON)。故障现象是横杠、图闪。通电试机,显示图像后,屏幕开始出现横杠并闪烁,如图1所示。
         改故障现象检修与“1”中屏闪故障相似。拆开整机后盖,断开连接主板与屏0/C之间的两根排线中左边的一根,右边图像显示正常且不跳动,说明是左边屏内部有短路损坏情况,通常只有更换显示屏才能恢复正常。不过,也可通过以下两种应急处理方法解决:
        第一种:将连接主板与屏o/C的左边排线,粘贴纸胶屏蔽1~13或19根(靠外边),见图2,再重新插入,即可解决屏闪故障(略有粗纹干扰)。
        第二种:直接取掉屏0/C边条上的D003(D003损坏是该机的通病),即可解决闪屏故障,如图3所示。
