但有时又能开机进入正常工作状态,如果电视机一旦启动后工作一段时间关机,再开机,电视机能够立刻启动进入工作状态。
    电路结构如图所示。电视机在待机状态时,微处理器U1 26脚输出高电平约+5V,T6导通,指示灯DVl亮。正常情况下,遥控器或本机键启动电视机,26脚电压并不立即由高电平转为低电平,而是首先以脉冲电压的形式输出控制电压,对T6进行控制。此时,电视机上的指示灯在26脚输出的脉冲电压控制下将不断闪烁。经过一段时间后,26脚输出的控制电压由脉冲电压变为稳定的低电平“0V”,T6截止,指示灯熄灭。从上面的分析可以看出,电视机上的指示灯直接反映了微处理器的工作状态。
    二次开机,测量NQ832输出电压,发现NQ832输出电压在4.65~4.95V之间变化。正常情况下,NQ832输出电压应不低于4.95V。在待机状态时,测量微处理器的供电电压4.95V,检查NQ832周边电路,发现R836阻值变大,更换R836后,故障排除。
    在检修过程中,我们需要注意的是,控制系统在不同工作状态所需的电流不一样这一重要因素。如果只是测试某一状态的工作电压值,有可能会使维修发生误判。
