长虹H3489D雷击水平一条亮线
2008-07-31作者:钱氏电器 2650
近日上门检修一台该型号机器,此机是雷击机,打开电源开关机器出现一条水平亮线,无伴音?开盖检查发现场块无45V供电,16V供电正常,再查发现TDA8350Q的45V供电脚对地短路,手中并无此场块,决定摘板维修,回到店里仔细检查并更换45V限流电阻和TDA8350Q,接上行偏转试机出现伴音,但是不一会儿就发现场块发热严重,跟着伴音全无?关机检查发现TDA8350Q的5脚限流电阻R407.R408和VD402损坏,心想难道是没接场偏转的缘故?重新更换损坏元件并接上偏转试机基本正常,看来此机摘板维修时还得接上行场偏转!!次日上门安装后试机发现场幅过大,进入总线调整后一切正常。
