一、激光电视与投影仪的区别
        激光电视是采用反射式超短焦投影技术的激光光源、投影机和投影幕布组成,在亮度较高的环境下也能展现很好的画面。很多人会陷入一个误区:激光电视=高级投影仪,其实这是错误的,普通投影仪产品只包含-一个机身,而激光电视包含幕布、投影机身以及音箱,这样才算是完整的“电视体验”,真正称为激光电视,激光电视之所以敢称为“电视”,更重要的是采用了:电视的画质处理技术,清晰度增强、3D降噪、MPEG降噪、色彩增强等多种图像处理技术,且支持HDR(High_Dynamic Range,高动态范围图像),清晰呈现每一个图像细节,还单独配备了MEMC独立芯片,让运动图像更加流畅,激光电视配备有专业的菲涅尔光学屏幕,主机光源投射出来的光线在屏幕成像,肉眼接收到的是反射光源,因此观看舒适自然,不伤眼。
1.安装上的区别
        投影机一般采取吊装的方式,而激光电视采用的是,反射式短焦投影原理,0.5m左右距离就能投射100英寸画面。
2.采用光源不同
        激光电视采用了固态激光作为光源,光源寿命可以达到20000h以上,按照每天8h来计算寿命则至少有8.5年;而传统的投影机大部分都是采用的超高压汞灯,超高压汞灯的寿命一般在5000h左右,按照每天8h的使用时间来计算,寿命大概在2年左右的时间。
3.激光电视抗环境光干扰
       激光电视缩短了投影距离,一定程度上降低了环境光的干扰。
       知识链接:激光电视的主要特点1.健康护眼激光电视画面经过屏幕反射进入人眼成像。据眼科专家和评测,激光电视是一款对肉眼无害的显示产品。屏幕无电磁辐射,护眼、健康、舒适,相比纸质阅读舒适度提升20%。2.沉浸感强激光电视以大尺寸为主,光源纯净,色域广泛,色彩鲜明、还原真实,支持4K显示分辨率。3.节能省电激光电视相比同尺寸液晶电视的功耗更低。例如100英寸激光电视的功耗不到300W,是同尺寸液晶电视的1/3~1/2。4.家居融合性好。
二、激光电视工作显示原理
        激光电视是利用半导体泵浦固态激光工作物质,产生红、绿、蓝三种波长的连续激光作为彩色激光电视的光源,三种激光器发出的光束经过光学引擎调制后,投射到LCOS (Liquid Crystal onSilicon,液晶附硅,也叫硅基液晶,一种新型的反射式微液晶投影技术)空间调制解调器上;而电视信号经过解码后,存储到图像存储系统,分别从图像存储系统中提取亮度和色度信号,信号再经过色彩管理系统后得到新的RGB驱动信号,并将驱动信号传输给LCOS显示系统,然后将激光光束直接投影到屏幕显示彩色图像,加之完美搭配屏幕(冷光屏-黑栅抗光幕和菲涅尔屏,其中黑栅抗光幕为软屏,菲涅尔屏为硬屏)和音响,构建激光影院系统,如图1所示。
        初始,激光电视主机并不能实现RGB三原色激光,而一般采用的是蓝色半导体激光发生器(单色激光电视)。其工作原理是将蓝色激光通过荧光粉色轮高速旋转,形成红色、绿色两种光源,从而产生RGB三原色,再通过DMD芯片,解析镜头将画面输出到激光电视的屏幕上。随着激光技术的更新,现在大都采用的是红、绿、蓝三种激光器来完成光束的调控,再通过DMD芯片完成图像显示。
        目前,激光电视仍然采用的是DLP投影技术实现图像显示,而DLP投影技术又离不开一个非常关键的芯片DMD。因DMD芯片是激光电视的成像核心器件,其上排列了数百万个小镜子,且每个小镜子都以每秒钟几万次的频率向正负方向翻转,那么光线通过这些小镜子反射在屏幕上直接形成图像。由于人眼的视觉惰性,会将高速轮换地照射在同一像素点上的三基色混合叠加,形成彩色斑斓的绚丽图像(激光电视采用反射式超短焦的方式),如图2所示。
三、激光电视整机结构
       长虹激光电视产品如表1所示。
        激光电视整机系统方框图如图3所示,C5F的DMD芯片(散热面如图4所示)是通过施加镜像复位脉冲,形成+12*状态(对应“开”像素)和-129状态(对应“关”像素),如图5所示,即控制对每个镜片光源的开/关占空比,实现RGB全彩图像。其电路组件及模块功能如表2所示。
       机芯及软件对应关系如表3所示,工厂菜单进入方法参照液晶电视方法即可。
四、长虹激光电视屏幕介绍
       根据产品形态,完成屏幕状态确认及调整,按照对应说明书要求完成组装。目前长虹激光影院屏幕种类有5类、15个产品型号,如表4所示。
       长虹的激光电视屏幕汇总如表5所示。
知识链接 :激光电视菲涅尔屏幕与黑栅幕对比
1.原理结构
       黑栅幕(线性棱镜结构)原理就是用特殊工艺制造成截面为锯齿形的屏幕。它采用黑白两色的棱镜,面吸收干扰光一面反射投影光,白色斜面为反光层,投影机的光线从下往上投射到白色反光层上后再反射到我们的眼睛里,而来自上方的干扰光线则会被黑色的平行层吸收掉。所以黑栅幕只能是上方一个方向吸收干扰环境光线。菲涅尔抗光硬屏,如菲斯特屏幕表面布满了从大到小的半國形纹路,不仅可以有效抵抗上方环境光干扰,还可以有效抵抗左、右环境光干扰,画面色彩更好,亮度更均匀,对比度更好,色彩更真实自然。
2.光学效果
       菲涅尔光学屏幕增益,如菲斯特屏幕的增益也就是亮度系数至少在1.0以上,亮度和对比度好,色彩真实自然;而黑栅幕的增益通常只有零点几,增益较低,画面色彩比较灰暗或泛白,对比度较差。
3.安装结构
       黑栅幕采用的是画框幕安装结构,安装流程繁琐:清点配件+拼接边框一+安装竖杆一屏幕平整。需有足够的场地用于拼装,一般需要1.5h~3h。菲涅尔屏幕,一整张屏幕平整度高,安装方便,有的挂墙上安装,也可以选择不挂墙安装的, 很方便。
五、长虹激光电视安装
1.长虹激光影院产品安装基本步骤
(1 )根据产品形态完成屏幕状态确认及调整,按照说明书要求完成组装;
(2 )确定屏幕安装位置,并在安装面标识中心线和辅助定位线(提示:这步是提高安装效率的基础);
(3 )确定屏幕挂件安装孔位(需要使用主机辅助)
(4)开孔作业&屏幕挂件安装;
(5 )屏幕挂装及最终调整。注意:查验屏幕好坏时,须事先拍摄拆开屏幕包装过程视频。
2.主机与屏幕位置尺寸提示(供参考)
    C2型如图6所示,X3F型如图7所示,C5型如图8所示,P5型如图9所示。
3.确定屏幕安装面标识中心线和辅助定位线(如图10所示)
(1)使用600mm水平尺和铅笔,标注一条铅垂的中心线;
(2)使用卷尺,根据中心线确定出辅助定位线的位置,并用600mm水平尺标注出铅垂的辅助定位线;
(3 )辅助定位线和中线间距x( mm);
100英寸=1107/809,90英寸=996/728,80英寸=886/647,120英寸=1328/971,135英寸=1395,150英寸=1660。
4.确定挂件安装孔位置
(1)主机操作步骤:复位打开主机进入“显示设置”界面,对主机进行一次“复位”操作;切换进入“显示方式"界面,确认并调整投射方式,如图11所示;切换进入“电动调焦"界面。
(2)主机操作步骤:电动调焦调整主机,并使“电动调焦"界面的三条竖直方向细实线,同屏幕安装面做好的标示线最大可能性的重合,如图12所示;同步对聚焦进行调整,在保障上述要求的同时,也需要让主机显示状态最优(清晰)。
(3)屏幕(硬屏)安装孔确定
       “电动调焦”界面圈视的四个点,见图12所示,为菲涅尔光学屏幕(硬屏)挂件安装孔位点;其他屏幕安装挂件,根据“电动调焦”界面上部粗实线定位。
(4)屏幕(非硬屏)安装孔确定
       菲涅尔光学屏幕以外,其他形态屏幕挂件安装孔位点定位方式如图13、表6所示。
知识链接:激光电视安装五部曲
1.找平
      地柜平:用水平尺测量机柜的前后左右是否水平,不平整的机柜会严重影响电视画面显示:
      墙平:用水平尺或平直的物件对墙上下左右体进行测量,鼓包墙面会严重影响电视画面显示。
2.复位
       将电视画面复位、底部脚钉复位,投出水平矩形的画面即可,如图1所示。
3.定宽
       用卷尺水平量出所挂屏幕的画面宽度,例如:90FX画面宽度2032mm,并在左右两侧做十字标记,如图2所示;再将水平矩形的画面从小到大,慢慢挪动至左右标记处,注意:白线在十字标记以外为准。
4.定高
        用厚度和屏体一致的书本照射,得出挂屏后的实际高度,并做标记;再用卷尺量出屏体挂钩高度,并做标记,然后挂架打孔固定。
5.挂屏
       需要两个人左右竖起屏幕,先上方靠近墙面挂入挂钩后再放下屏体;挂屏后做最后微调,光机适当移动、屏体适当移动、光机底部螺钉适当进行矩形调整。
       提示:最清晰的画面是未经任何调整的原始画面,任何针对光学主机的调整都只是一种补救措施,只有让屏体去适应原汁原味的画面才可以是最清晰的!所以我们需要精准安装屏幕,就算是八点调焦机型,也尽量依靠原始的满屏画面才最清晰,不要因为强行调整影响清晰度。
六、长虹激光电视整机调试
1.激光电视画质调试原则
(1)外部调焦先在显示设置里进行调焦,上下是粗调,左右是细调,先调整至四个十字架清晰。
(2)内部调焦进入工厂模式DLP设置,分别调整Z0OM和focus,直至屏,上小字体也清晰,对焦完成。
(3)参数调节“我的模式”中的本地和在线及HDMI分别调整;图像中的对比度、亮度饱和度 、清晰度;色温、运动优化、伽马、七色真彩等调整。
2.主机位置及底部脚撑调整规则
(1)画面调整画面调整操作如图14所示。
(2)聚焦调整通过用户菜单调出电动调焦画面:按下遥控器“主页"键一+选择显示设置- + 选择电动调焦;通过操作遥控器“左”键和“右”键对焦距进行调整,直到画面从模糊变清晰。也可直接按下遥控器上的“快捷键”,调出“显示设置”菜单。见图12所示。
(3)几何校正调整以P5F42型机为例;按下遥控器“主页”键一选择显示设置一+选择图像校正,进入图像校正菜单;通过遥控器"上/下/左/右”键选择需要校正的位置(上/下1左/右)并按下“OK"键;通过遥控器“上/下”键选择需要校正的方向(水平/竖直);按“左/右”键进行校正,直到此角变方正,切换到其他位置(上/下/左/右)进行校正;直到整个画面变方正。
七、S100DYF屏幕常见问题处理
1、柔性菲涅尔光学屏幕(S100DYF屏幕)正装横梁安装位置,如图15所示,吊装横梁安装位置如图16所示。横梁装配异常脱落情况分为三种:装配位置错误,如图17所示;拆卸二次装配脱落,如图18所示;一次装配(原装)脱落,如图19所示。装配异常的解决方法如表7所示。
