接修一台长虹50D2000i液晶电视(ZLS59G-i机芯),故障表现为不开机。经检测,故障出在主板上。测主板上屏插座的①~④脚电压为12.01V, 电感L1的输出电压为1.18V,L4 的输出电压为1.26V,L14的输出电压为5.20V ,L2的输出电压为1.52V,U2②脚电压为3.31V,U5②脚电压为3.27V,均正连接串口工装读取开机打印信息,无显示,怀疑主芯片U201( MSD6A628 )没工作。测晶振Y100(24MHz )两脚电压分别为0.01V、3.29V,如图所示,明显异常。
       断电后测量Y100两脚对地阻值分别为3.19k、3.29k正常。代换Y100及贴片电容C208、C204,并补焊U201,试机,故障依旧,怀疑U201异常。更换U201后再试机,故障排除。此时测得Y100两脚电压分别为1.61V、1.63V。
