长虹彩电维修
长虹LT32518液晶电视白屏的故障维修
2024-11-17
作者:东方欲晓
167
接修一台长虹LT32518液晶电视,故障现象是白屏。初步检查,背光亮度正常,主板输入的12V、5V均正常,分析认为,故障在DC-DC电压降压变换电路,检测为主板U22(MPS1411提供的12V、5V均正常,测U22的9脚电压3.3V正常,检测U22的5脚输出电压只有0.5V且跳变不定,正常应该为1.2V,检查U22的5脚外围无漏电情况,怀疑U22性能不良。
因手头无原型号IC,经查资料,
MP1411
可以直接代换,用MP1411替换后试机,故障排除。
长虹55Q3R液晶电视故障维修图解
长虹55Q3R液晶电视TCON板关键点电压
长虹60Q3R液晶电视TCON板关键点电压
长虹LT32518液晶电视不开机的故障维修
长虹LED32560液晶电视三合一电源板电路原理与故障
长虹HSS35D-1MF电源板故障维修精要
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
