一、LIPS板实物构成与图解精要
长虹HSS35D-1MF型LIPS板实物构成与图解精要如图5-4所示。
二、关键点、主要元器件实测数据
1. 开关电源输出电压
C332两端空载、带载电压都为12.3V, C401两端空载电压为45V,接背光灯时为21V。
2.开关电源控制芯片
该IP板的电源控制芯片为STARUY,它的引脚功能和维修参考数据如表5-9所示。表内数据由DR9205L型万用表的20kΩ电阻挡测得。有“兴” 标记的数值有充、放电现象。后面的表与此表相同。
3.稳压控制电路
光耦合器N202 (PC-17K1)的引脚功能和维修参考数据如表5-10所示。
精密型误差放大器U808 (FAN431L) 的引脚功能与维修参考数据如表5-11所示。
4.待机控制电路
待机控制电路的光耦合器N201 (PC-17K1) 的引脚功能和维修参考数据如表5-12所示。
5. LED驱动电路
LED驱动芯片U401 (OB3350CP) 的引脚功能、维修参考数据如表5-13所示。
LED供电电源开关管Q401 (LP18N65) 的引脚功能与维修数据如表5-14所示。
背光灯供电开关管Q409 (ME04N25-G) 的引脚功能和维修参考数据如表5-15所示。
背光灯供电输出插座CON401的引脚功能与维修参考数据如表5-16所示。
三、典型故障检修技巧
1.熔断器F101熔断的检修技巧
F101熔断,说明市电滤波器、300V供电电路、开关电源有元件击穿。对于该故障,可采用万用表的二极管/通断测量挡、电容挡在路进行测量。
测压敏电阻RV101时,若蜂鸣器鸣叫或数值较小,说明RV101或并联的cX101、CX102击穿;若显示溢出值1,则说明该电路基本正常。
测滤波电容C101 (120uF)时,若蜂鸣器鸣叫或数值较小,说明C101或开关管Q201击穿。此时,测Q201的3个极都会鸣叫,则说明是Q201击穿,否则是C101击穿。若通断挡测量反向导通压降时显示溢出值1、正向导通压降值0.5V (Q201的S、D极导通压降),
改用200uF电容挡在路检测时为112uF左右,若数值偏离过大,则说明C101异常。测整流管D101~D104的导通压降时,若显示的数值为0. 55V左右,说明D101~D404正常;若检测时蜂鸣器鸣叫,说明有二极管击穿。
2.熔断器F101正常,开关变压器T201有叫声
F101正常,开关变压器T201有高频叫声,多为自馈供电电路或负载异常。下面介绍负载异常的检修技巧。
测滤波电容C332、C333 (1000uF) 时,若蜂鸣器鸣叫或数值较小,说明C332、C333或12.3V供电整流管C303击穿。若反向导通压降为溢出值1 (有充电现象),正向导通压降为0.24V左右,说明该电路基本正常。
测滤波电容C342 (100uF) 时,若蜂鸣器鸣叫或数值较小,说明C342、整流管D302、D304或开关管Q401击穿。此时,测Q401的3个极都会鸣叫,则说明是Q401击穿,否则是C342或D302、D304击穿。若通断挡测量反向导通压降时显示溢出值1、正向导通压降值0.388V,改用200uF电容挡在路检测C342为94uF 左右,若数值偏离过大,则说明C342异常。
用200uF电容挡在路检测背光灯电源滤波电容C401 (47uF) 的容量为48uF左右,若数值偏离过大,则说明C401或整流管D401异常。
