接修一台长虹LED42538N液晶电视,用户反应遥控操作经常不起作用,通电试机,彩电的声音、图像均正常,查面板按键也正常。经分析判断故障可能出在遥控器本身或遥控信号接收电路中,检查遥控器正常,于是拆机检查遥控信号接收电路,该机的遥控按键板是通过一条较窄的扁线与转换板连接的,然后通过排线接到主板插座CN6上的,测得转换板插座CN3的1脚与主板插座CN6的1脚时通时不通,仔细检查发现此段连接线有接触不良故障。
        此机本故障是该机型的一个通病,只前曾修过多台均是此处问题,要不然就出现断路故障,或者接触不良。重新焊接后,故障排除。
