接修一台长虹LT3212液晶电视,用户反应正收看时突然关机出现此故障。拆机检查发现保险管F1发黑容断,主电源开关管Q4,Q5均已击穿,查其它元件未见明显异常。更换F1及Q4,Q5后通电测得插座CNS1的6脚5VSTB电压正常,将CNS1的1脚(PS-ON)与6脚短接后通电,测主开关电源仍无24V、12V电压输出,说明主开关电源还有故障。
       于是测PFC芯片U1(UCC28051)的8脚和主电源控制芯片IC1(L6599D)的12脚供电约为6V左右,而正常值约为15V。经查IC1也已埙坏,将其换新后,为保险起见将电源主,次级的元件逐个查一遍,结果发现次级电路中的D8,D14和D9均已埙坏,D8,D14用RU2代换,D9是稳压管用33V的稳压管换新后通电试机,主开关电源的各组电压均都恢复正常。故障排除。
        需提醒的是:在未安装IC1时不能通电,否则开关管Q4,Q5会因G脚悬空而击穿。分析该故障是由稳压管D9突然击穿·引起的,由于D9在工作中突然击穿,随即引起D8,D14过流击穿,又由于过流使得开关电源过载,从而造成开关管Q4,Q5击穿,并连带埙坏IC1,维修时望大家多加注意。
