c2116,电源115V负载差,C814只有1.9V---2.0有吱声,换C814,不行,换S5295G,C814电压4V,电源115V正常,现电电源50V(25V)低,40V,接入板子(场输入),只有5V,稍许久,R823(2.3/0.5W)断,2SC2073坏,更换后,机子不能启动,原故障,中间一条亮带.
(节选于本人收集整理的“长虹彩电的维修”)
第一节 松下M11机芯的维修
一、机型和所用芯片
1、松下M11机芯
长虹CJ37A 、CJ47A、CJ51A。
芯片:AN5132、AN5435、AN5612、AN5622、AN5250
2、松下M11+东芝CTS-130A机芯
长虹CK44A、C1742、C1941、C1942、C2143
芯片:TMP47C433AN-3849、TC89101P、TC9020P-003、AN5132、AN5435、AN5612、AN5622、AN5250
3、松下M11+三菱M50431-101SP机芯
长虹CJK44A、CJK47A1、 CJK51A、CK53A、C1842、C1843、C1844
芯片:M58655P、M50453-012SP、LA7910、AN5132、AN5435、AN5612、AN5622、AN5250
4、松下M11+三菱M50436-560SP机芯
长虹C2141 、C2142
芯片:M58655P、M54573L、AN5132、AN5435、AN5612、AN5622、AN5250
二、维修方法与实例
《彩电电源的假负载检修方法初探》《家电维修》98年第四期 P12
机型:长虹CJ47A 故障现象:三无,电源“吱吱”叫。检测111V端电压只有50V;57V和16V端电压输出正常。
故障元件:111V滤波电容坏。更换后恢复正常。 《家电维修》96年第三期 P7的文章。
机型:长虹51-III 故障现象:三无,电源“吱吱”叫。检测115V端电压只有20V。
故障元件:电源行逆程脉冲电路的D808坏。更换后恢复正常。
机型:长虹CK53A 故障现象:按电源开关后红灯亮,过一会儿绿灯也亮,按二次开关键后红灯不灭,CPU(M50436-560SP)-9脚无开机电平输出,查CPU供电/复位均正常。
故障元件:CPU-28/29脚电容坏。更换后恢复正常。《家电维修》98年第五期 P34。
机型:长虹CK53A 故障现象:工作一小时后自动关机,瞬间又自动开机,屏幕右下角显示“PAL”字符,之后频繁出现自动开关机。
故障元件:面板“CH”键漏电。更换后恢复正常。《电子报》2002年上P42。
机型:长虹CK53A 故障现象:屏幕右下角显示“PAL”字符,不出现自动开关机,但从当前频道向上跳跃几个频道停住,将频道换回后不久又重复出现以上故障。
机型:长虹CK53A 故障现象:工作一小时后自动关机,瞬间又自动开机,屏幕右下角显示英文“亮度”字符,不出现自动开关机,遥控和按键失灵。之后频繁出现自动开关机。
故障元件:面板亮度键漏电。更换后恢复正常。《电子报》2002年上P42。
机型:长虹CK53A 故障现象:屏幕右下角显示英文“亮度”字符,不出现自动开关机,遥控和按键失灵。
机型:长虹CJK51A 故障现象:三无。查R816 5.6/3W 烧坏,更换后开机光栅呈梯形,查113V为108V,R816与高压包5脚连接点为95V,断开行偏转线圈查113V为115V,R816与高压包5脚连接点为114.5V;判断:行偏转线圈局部短路。拆开偏转线圈检查果然有短路现象。更换彩虹偏转线圈(带电阻)恢复正常。
机型:长虹CK53A彩电 故障现象:三无。继电器在开机时有吸合声,Q801的C极电压280V,但b e极无113V,关机后111V输出端对地电阻很小(正常值6KΩ)。
故障元件:TDP315M可控硅击穿。
机型:长虹CK49A彩电 故障现象:三无,面板红灯亮。继电器在开机时有吸合声,Q801的C极电压280V,但+B电压只有9V,拆下R816及Q804关机后111V输出端对地电阻很小(正常值6KΩ)。
故障元件:TDP315M可控硅击穿。
机型:长虹1842彩电 故障现象:电源不启动。
处理:将电源正反馈电阻R806(120Ω)按图纸要求更换为33Ω后故障排除。
机型:长虹CK53A彩电 故障现象:开机后马上自动关机,又自动开机。如此反复数次。
故障元件:Q803软击穿。更换后恢复正常。
机型:长虹CJK51A彩电 故障现象:开机一分钟后自熄。
故障元件:111V单向可控硅热击穿。
机型:长虹CJK51A 故障现象:不能开机,但电源指示灯亮,偶尔又可以开机。
故障元件:晶振坏。
机型:长虹CJK51A 故障现象:光栅缩小(行,场)且有枕型失真(行,场),[Page]
检测电压:S1=94V(应为113V) S2=45.7V(应为53V ) S3=12.5V(15V),S4=10.9V(14V) S6=172V(190V) R816与高压包5脚连接点只有85V;断开R816,在C804两端并接假负载测其电压为115V,撤掉假负载在断开R816的地方串接电流表测其电流超过1A ;将R816恢复并断开行偏转线圈测+B电压113V(正常)。判断:行偏转线圈局部短路。拆开偏转线圈检查果然有短路现象。更换彩虹偏转线圈(直流电阻 行2.2Ω,场58Ω,原线圈行2.2Ω 场49.5Ω)后图象上部有几条横干扰条,后来在场偏转线圈上并了两个1KΩ的电阻解决问题。
机型:长虹CJ37A 故障现象:场幅压缩到2.5寸,上部线性差且有回扫线,下部中央有一尖刀形不亮区。该机场偏转线圈为串联型,测上包电阻22Ω,下包电阻11Ω,清除下包霉点后解决问题。
机型:长虹C1742 故障现象:水平一条亮线,此故障是该机型的通病。
故障元件:保险电阻R805(5.1Ω/0.5W)开路,建议将功率变为1W。
机型:长虹C1942 故障现象:图象上部抖动,中部一条亮线,下部正常。
故障元件:场输出管Q402性能不良。更换后恢复正常。
机型:长虹CJ37A 故障现象:场抖动,调节场频电位器可使场频暂时稳定。测AN5435-15脚供电电压正常,13脚电压在6V上下抖动。
故障元件:场块AN5435(15)脚外接电容C404(3.3uf/16V)漏电。更换后恢复正常。
机型:长虹CJK51A彩电。 故障现象:1 花屏,2 个别台(如湖北,四川,中央台等在场逆程中插播图文信息的电视台)图象上部有三到四条间断的类似回扫线的线条且有点行扭,但是工作8分钟左右恢复正常。更换消磁电阻后花屏现象消除,第二个故障参考“无线电”2000.10.P15的文章,应该怀疑C413 100uf/100V 或C411 100uf/63V有失容现象,因用户已将电视机抱走故未能更换。至于有的台有回扫线有的台没有是因为有的台在场逆程中加有图文信号。
机型:长虹CK44A彩电。 故障现象:音量到中间位置才有声音,开机数分钟后行不同步,亮度变暗到最后无光。
故障部位:高压包(9)脚虚焊。
机型:长虹CK44A彩电。 故障现象:面板按键与遥控均失效。开即后测CPU D1001(29)脚为3V(正常值0V)
故障部位:微动开关S1012失效。
机型:长虹CK53A彩电 故障现象:图象顶部压缩。 测Q403基极电压2.2V/发射极电压0.2V。
故障元件:Q403 B-E开路。更换后恢复正常。
机型:长M11机芯彩电。 故障现象:屡损行管。
故障部位:IC501 AN5435(4)脚外接行振荡电容C507或者C508虚焊。
机型:长虹CJK53A彩电。 故障现象:无彩色。测7680 的(15)脚全电视信号波形正常,7698的(39)脚输入的彩色信号差异较大。
故障元件:7680(15)脚到7698(39)脚 的6.5M滤波器坏。
机型:长虹CJ47A彩电。 故障现象:”吱吱”叫,开机时间越长叫声越大。
故障元件:枕型校正变压器磁芯断,用蜡封住裂口用胶布缠紧变压器故障排除。
机型:长虹1942彩电。 故障现象:无信号时屏幕右下角约有4英寸宽的光栅但场线性差,其余地方无光栅;有信号时声图 色全有。查57V场供电电压只有51V。
故障元件:C809失效。更换后故障排除。
机型:M11型彩电。 故障现象:彩色异常,有时出现负象,检查色通道正常。
故障元件:维修开关S301接触不良。更换后故障排除。
机型:长虹C2143型彩电。 故障现象:自动搜索时,由低向高搜索到高段后,又在同一波段由高向低搜索,H或U段搜存不到。
故障处理:断开二极管V1008或V1007。《电子报》99年P466
机型:长虹CJK49A型彩电。 故障现象:遥控失效。查遥控接受头芯片CX20106A(8)脚电压正常,(7)脚电压2.07V(正常值4.4V),后查出CPU(5)脚内部漏电。
故障处理:用一只22K欧姆电阻并于CX20106A的(7)(8)脚之间,测(7)脚电压为4.2V,恢复正常。《电子报》99年P466
机型:长虹CJ47A 故障现象:图象上出现多条垂直黑隐带。(这是行频干扰视频的现象)。[Page]
故障元件:视频滤波电容C555(10uf/250V)坏。更换后恢复正常。《电子报》99年 P802
机型:长虹CJK51A 故障现象:负像。
故障元件:维修开关S301接触不良。用酒精清洗反复拨动几次恢复正常。《电子报》2000年 P278
机型:长虹CJK51A 故障现象:有声无光,灯丝不亮。+14V输出正常。
故障部位:高压包低压组接地脚(1)虚焊,使(9)脚经灯丝成为“悬浮地”。补焊后恢复正常。《电子报》2000年 P679)
机型:长虹CJK51A 故障现象:自动选台时,不能锁定和储存节目,手动选台正常。手动选台正常,说明CPU IC001已输出了正常的调谐和波段控制信号,并被接口电路完成了预定的放大和切换;IC501 AN5435(16)脚也应该输出了复合同步信号。测IC001(12)脚无幅值为4VP-P的同步脉冲。
故障元件:行同步脉冲耦合电容C910失效。更换后恢复正常。《电子报》2000年 P679
